Volkswagen Golf V: Klem 58b
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Wanneer ik de verlichting (stad- of dimlicht) aanzet gaat na 5 seconde een gedeelte van de dashboard verlichting uit.
Het gaat hierbij om het gedeelte bij de hoogteafstelling/lichtsterktje, de ring rond de schakelaar waarop af te lezen is in welke stand de schakelaar staat, de alarmlichtschakelaar en de verlichting rond de asbak (ASR-knop).
Nou moest ik (na een beurt) de serviceinterval laten resetten en heb ik direct foutcodes laten uitlezen.
Er was een probleem met het signaal op klem 58b.
Kan iemand mij vertellen wat klem 58b is, waar deze zit en of dit iets te maken kan hebben met mijn probleem?
Of wat anders mijn probleem zou kunnen oplossen.
Lucky_Luck
175 km
al 17 jaar lid
Er is ergens in het interrieur een lampje stuk,de bordnetcomputer ziet te weinig afname van stroom en schakelt de verlichting uit,net als met de buitenverlichting.
Kijk maar eens of de verlichting in de asbak het doet,zo niet,dan lampje vervangen en probleem is verholpen.
ricky 55.575 km Reageer
Inderdaad wat Ricky zegt, ergens een lampje kapot.
Ik had toen dezelfde problemen als jij omschrijft en bij was het lampje in de sigaretten aansteker kapot.
Ik heb het snel even nagekeken... Wat jullie zeggen klopt idd... Lampje van de sigatetten aansterker/asbak doet het helemaal niet...
Dan de logische vervolg-vraag: Hoe kom ik bij dat lampje? Ik zie nergens een schroef ofzo om onder de aansteker te komen...
Lucky_Luck Topicstarter 175 km Reageer
je moet je pookhoes losmaken, zit geklikt dan zie je vanzelf 2 torx schroefjes.
Die maak je los en dan neem je de hele asbak eruit.
