Volkswagen Polo: Kachelproblemen Polo 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Probleem met de aanjager, werkt alleen op stand 4
Probleem met temperatuurregeling, geeft alleen warme lucht
Uit laten lezen bij VW, foutcodes:
01271 (030,029,028) stelmotor temp. regelklep
01596 (030,029,028) stelmotor voor ventilatie/circulatieklep
Vragen:
Ik neem aan dat 01596, de kachelweerstand is en dat deze bij de kachelmotor zit gemonteerd, klopt dat?
Waar zit de stelmotor voor de temp. regeling?
Zijn er verder nog tips/trucs voor het vervangen van deze 2 sensoren?
Alvast bedankt!
Renzo
430 km
Nee, Beide storingen hebben te maken met 2 stelmotoren die vervangen moeten worden.
Temp. stelmotor zit links onder het dashboard.
Circulatieklepstelmotor zit rechts onder het dashboard.
Officieel moet het hele dashbord eruit maar handige jongens kunnen het zo maar is wel ff werk.
Aanjager alleen stand 4 zal moeten worden doorgemeten.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Je bedoeld dat hij alleen blaast op stand 4? want dan zit dat in de motor of regelknop.
De 2 storingen zijn van de 2 stelmotoren,deze zijn stuk,en komt vaker voor.
Stelmotor temp.regelklep zit rechts onder bij best.zijde.
Stelmotor ventilatie zit helemaal rechts naast dashbordkastje.
Ze zijn redelijk te vv,maar als je het nog nooit gedaan hebt,zou ik er niet aan beginnen,ze moeten namelijk ook nog eens op een bepaalde manier gemonteerd worden,anders doen ze het niet,en je komt er slecht bij.
Daarna moeten ze ook nog met de testkast in basis gezet worden.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
[quote=Benny Vee]Nee, Beide storingen hebben te maken met 2 stelmotoren die vervangen moeten worden.
Aanjager alleen stand 4 zal moeten worden doorgemeten.[/quote]
Je was me net voor
Ricky,
Het is leuk karweitje, ik heb er ook al tig gedaan, maar het is wel veel werk.
Als je een beetje handig bent is de linker 5 min werk en de rechter iets meer dan een half uurtje.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga er mee aan de slag!
Renzo Topicstarter 430 km Reageer
