Sinds 3 jaar heb ik een VW Polo 1.9 diesel. In de loop van de jaren is het geluid van de motor steeds zwaarder geworden, net alsof de motor te laag was afgesteld, dit was echter niet het geval. Ook trilt de auto enigszins als ik stilsta, maar op het moment dat ik optrek en onder het rijden heb ik nergens last van. Een monteur gaf aan dat dit aan de distributieriem kon liggen, die er niet goed op zou zijn gezet. Ook zou het iets met de timing en het krukastandwiel te maken kunnen hebben. Maar aangezien de motor verder perfect loopt, goed start en heel zuinig is, zou dit volgens een andere monteur weer niet kunnen. Ook werd er gesproken over een cilinder die niet zou werken of een klep die niet goed was. Verschillende mensen hebben er naar gekeken en tips gegeven, maar tot op heden ben ik er nog niet achter hoe dit te verhelpen is en of dit eventueel schadelijk is voor de auto als ik hier nog mee blijf doorrijden. Ik rij met mijn auto voornamelijk lange afstanden over de snelweg. Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven wat dit lawaai van deze auto kan veroorzaken.
Wat ook nog kan is het 2 massa vliegwiel,al weet ik niet zeker of dat bij jou erin zit.
Zoek het verder ook in de pomptiming/storing uitlezen/uitlaat op bevestiging en inwendig/motorsteunen.
Moet wel zeggen,ze zijn standaard al behoorlijk rumoerig van zichzelf.
Ricky,
