Volkswagen Polo: slepend knarsend geluid onder motorkap lijkt bij bak te zitten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste mensen,
ik plaats dit probleem voor mijn broertje die rijdt in een vw polo uit 2000.
in de vrij in de 1e en 2e versnelling komt er een schurend geluid uit de bak onder de motorkap.
na een tijd op de snelweg gereden te hebben in de 5e versnelling, gebeurd het soms dat de pook/versnellingshandel niet terug schakelen.
mijn broertje is naar de garage geweest, maar daar werd hem al snel verteld dat de bak vervangen moest worden.
iemand enig idee wat er loos is???
of dat de bak vervangen moet worden???
en kan er mee doorgereden worden?
ik hoor het graag groet
Martijn
martijnb
1.435 km
Is het geluid weg als je de koppeling intrapt?,en gaat het schuurende geluid mee met het toerental?
Zo ja,dan is de bak inderdaad stuk.
Komt wel vaker voor bij deze types.
Ricky,
ricky
55.545 km
Ricky
bedoel je met de bak stuk,een lager ofzo ?
je kan eens de aftapplug eruit draaien en kijken wat er allemaal aanplakt,deze is n.l. magnetisch. en bevind zich aan de onderzijde van de bak.erna nieuwe olie erin gooien niet te vergeten.
zolang het een lager is,kan er nog wel mee gereden worden maar echt verstandig is het niet.ik neem aan dat hij soms niet meer uit de 5e versnelling gaat ? of lastig ? je hebt kans dat ijzer slijpsel door welke reden dan ook tussen de synchromesringen/tandwielen komt en hierdoor deze problemen kan veroorzaken.
ik denk dat je dan beter op zoek kunt gaan naar een andere versnellingsbak,deze laten repareren is vrij prijzig,of je moet zelf al met de nodige kennis de bak openen en kijken wat de oorzaak is.alleen als je ook echt weet waar je mee bezig bent natuurlijk..
Stefan
stefan84
86.660 km
Ja,ik doelde inderdaad op een lager/s.
Tenminste daar lijkt het heel erg op.
En zoals Stefan al zei,als het inderdaad een baklager/s is,dan is er vaak nog meer versleten door het slijpsel,een andere bak halen is dan de beste optie vind ik zelf.
Ricky,
ricky
55.545 km
