Volkswagen Touran: kan een kapotte vliegwiel zorgen voor stroef schakelen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2liter
Beste
Kan een kapotte vliegwiel zorgen dat je stroef schakelt?
Met name van 1 naar 2 en vooral bij koude motor.
Synchromeshringen van deze versnellingen zijn al vervangen.
Mourad
2.505 km
ja dat zou kunnen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
jan, zou je dat kort uit kunnen leggen.
ik zie nl het verband niet van de koude/warme olie met vliegwiel
Mourad Topicstarter 2.505 km Reageer
als het tweemassavliegwiel stuk is kan het er voior zorgen dat de koppeling niet goed vrij komt.
is de olie dan koud dus dikker dan is het extra lastig.
of het echt zo is zal gecontroleerd moeten worden dat kun je zo niet zeggen.
groetjes jan.
bedankt Jan
waarom geeft alleen de 2e versnelling problemen ?
Ik hoorde van een monteur vandaag ook dat het vliegwiel zou kunnen zijn
Hij zei erbij dat een ander signaal van kapotte vliegwiel is Moeilijke warme start.
Hier heb ik ook last van sinds weken ondanks dat er een vrije nieuw startmotor in zit.
dat hij het bij zijn twee vooral doet kan zijn dat die al weer beschadigd is en deze merk je het ook het beste aan.
dus het zou ook nog kunnen dat er meer an de hand is dan alleen het vliegwiel maar ook iets in de tweede groep.
groetjes jan.
ik heb 3 andere monteurs laten kijken en die zeggen allemaal dat het niet het vliegwiel is.
Deze zou je horen rammelen bij starten en uitzetten en stationair zou de auto schudden.
Om nu weer alles los halen ?
Ontluchten zou dat helpen? of een of andere toevoeging
als je 3 monteurs hebt laten luisteren en ze zeggen dat het niet het vliegwiel is dan kun je daar van uit gaan zij hebben geluisterd.
dan zit het in de bak zelf.
je zou eens ander olie erin kunnen doen haal deze dan bij de dealer want de olie is veranderd misschien scheelt dat.
groetjes jan.
Andere olie geprobeerd heeft niet echt geholpen
dan ga je denken dat het iets in de bak is maar ze zullen toch eerst die diagnose moeten stellen dat het daar van dan komt voordat je de bak los haalt.
groetjes jan.
Nu het warmer is heb ik veel minder last van.
Ik denk dat ik het ga uitstellen tot na de zomer
Ik wil er wel zo mee op vakantie gaan.
Is dat een grote risico
nee als ik het zo lees wordt het niet erger en zit het in de tandwielen die slijtage hebben wardoor het schakelen lastiger ga dus lijkt me dat geen probleem.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
