Volkswagen Touran: Openen achterklep Touran bij defect slot
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Het electrisch ontgrendelen van m'n achterklep van de Touran werkt niet meer. Bij de dealer langs geweest en di ehebben geconstateerd dat de schakelaar stuk is. Heel vervelend. Maar ze moeten van binnenuit de achterklepbekleding loshalen en ze verwachten daar wel 2 a 3 uur mee bezig te zijn met een bijbehorend flink prijskaartje.
Heeft iemand een oplossing om die achterklep op een minder tijdrovende manier open te krijgen?
edwinzp
105 km
al 15 jaar lid
zit er geen schakelaar bij je deur of op de afstandsbediening?
Ik denk dat het slot stuk is en dan moet volgens mij de bekleden eraf.
Uiteraard zit er wel een schakelaar op/ in de achterklep maar juist deze is stuk en reageert ook niet op de ab.
edwinzp Topicstarter 105 km Reageer
Zal waarschijnlijk de drukknop zijn om hem te ontgrendelen,deze blijft wel eens hangen (door waterlekkage of gewoon stuk). 2-3 uur voor de bekleding eraf halen? Beetje lang, als het alleen om het vervangen van de drukknop is dan is het binnen een uur (dealertijd) gedaan. Bedoelde ze niet misschien diagnosetijd om verder te zoeken als het niet aan de drukknop ligt? Want dan is 2-3 uur redelijk normaal.
ricky 55.575 km Reageer
Is het niet mogelijk om de achterklep via VAGCOM te openen? Ik heb wel eens gezien dat bij bepaalde VW's door indrukken van de middelste knop op de AB, de achterklep dan opensprong.
Ik heb een knopje in de bestuurdersdeur zitten.
Misschien kun je met zijn twee-en proberen door een iemand op de klep te laten drukken en de ander de knop te bedienen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
