Volkswagen Polo: Kan niet meer schakelen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo Allemaal,
Eergisteren Starte ik de auto in zn vrij, en ik druk de koppeling in en wil hem in zn 1 schakelen maar dat lukte niet ook al zette ik aardig wat kracht, en zn 2 ook niet.
Toen heb ik de motor uitgezet en de koppeling ingedrukt en ik kreeg hem wel normaal in zn 1 geschakeld.
Daarna heb ik de motor gestart met de koppeling ingedrukt natuurlijk, de auto bewoog iets naar voren.
Maar het schakelen ging daarna weer normaal tijdens het rijden.
En nu moet ik regelmatig op deze manier starten, en soms niet.
Wie kan mij helpen te vertellen wat er kapot is?
Alvast bedankt
dupl-u-16081-5dd1491850614+Dimsas
210 km
Koppeling blijft ''plakken".
Meestal heeft dit met een slechte drukgroep te maken, of versleten druklager of vuil op de price-as.
Willem
Dus als ik de koppeling open maak en ik maak alles schoon is het waarschijnlijk verholpen, of een nieuwe druklager erin.
Eerst moet je weten of de slag van je koppelingspedaal en de tegendruk hetzelfde was als op het moment dat hij het wel goed doet. Zoja dan inderdaad de koppeling, zo nee dan kan het liggen aan de koppelingskabel of iets met het mechaniek.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Eerst moet je weten of de slag van je koppelingspedaal en de tegendruk hetzelfde was als op het moment dat hij het wel goed doet. Zoja dan inderdaad de koppeling, zo nee dan kan het liggen aan de koppelingskabel of iets met het mechaniek.[/quote]
Maar als dat zo is dan zou ik de hele tijd niet goed kunnen schakelen denk ik.
Ik ga m dan in het weekend maar openmaken.
De koppeling is vervangen, er was een veertje gebroken die zat tussen de koppelingsplaten.
