Volkswagen Polo: stationair afslaan polo 1.6 aee motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 aee
Ik ben bezig met een Polo het probleem is dat motor eerst prima liep en sinds vorrige week spontaan iedere keer afslaat al hij even stationair loopt
Motor begint een beetje te haperen en probeert zich te herstellen 2x en slaat dan af
heb het motormanagement uitgelezen geen foutcodes aan wezig.
ook alle waardes kloppen van sensoren
heb het gasklephuis schoon gemaakt.
lpg instalatie volledig afgekoppeld en onderbrekingen doorverbonden (probleem is op benziene en lpg).
het inlaatspruitstuk op valse lucht gecontroleerd
contact slot (electronisch gedeelte) verbindingen doorverbonden op stekker.
iemand enig idee waar ik het probleem kan zoeken??
vos437
al 15 jaar lid
Danny is de remboesterslang niet gescheurd ? Dop deze bij het inlaatspruitstuk even af om te proberen. Gasklephuis kan ook defect zijn .
Map sensor inwendig schoon? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
rembooster slang is gecontroleerd alle onderdelen waar vacuum is gecontroleerd met ether (startpilot) reageert hier niet op.
Ik krijg geen fout melding op gasklep huis (of is dit niet noodzakelijk). als ik hem aan laptop hang (met vcds) kloppen alle sensoren (ook hoek verdraaiing gasklep huis).ook met de actuator test lijkt alles te werken map sensor lijkt in orde.
nog meer sugesties?
vos437 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb ook eens meegemaakt dat loskoppelen en weer aansluiten van de ECU baat had. Wel even de accupool even losnemen. Succes.
