Volkswagen Polo: Polo 6N2 verzuipt zichzelf
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.4 MPI 44 Kw
Goedeavond,
als ik mijn polo voor een kort stuk gebruik en dan even uit zet en hem vervolgens start verzuipt hij zichzelf.
Het is enkel en alleen na gebruik op een kort stukje.
Hij is dan erg moeilijk te starten en soms zelfs helemaal niet zonder hem door z'n versnelling te laten trekken.
Als hij dan eenmaal loopt stinkt hij ook echt als een hele oude auto.
Geen idee wat het is of hoe het komt.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt en wat kun je er eventueel aan doen?
Groetjes,
Gertjan
gertjanschutten
al 15 jaar lid
Het kan zijn dat er een sensor verkeerd aangeeft: bijvoorbeeld de koelvloeistof temperatuur.
Als die na het korte stukje te koud aangeeft krijg je teveel "choke".
oldford 117.985 km Reageer
Eerst even laten uitlezen en als er storingen in het geheugen staan dan hier vermelden, bij geen storing aanwezig dan zou ik als eerste het gasklephuis laten reinigen en eventueel de temperatuursensor mee vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
