Ik heb momenteel een probleem met mijn VW Passat CL VARIANT 85 KW (1996). Als de motor uit staat kan ik prima schakelen naar alle versnellingen. Zodra de motor loopt, krijg ik 'm in geen enkele versnelling gezet. De koppeling kan ik wel gewoon intrappen en komt ook normaal terug. Tot het moment dat ik de auto gisteren opnieuw startte heb ik niks vreemds gemerkt tijdens het schakelen. Dan kan het bijv. toch niet zo zijn dat de koppelingsplaat ineens helemaal op is of zo?! Auto heeft ruim 200.00o gelopen en de koppelingsplaten zijn al eens vervangen een aantal jaren geleden. Wat zou de oorzaak kunnen zijn en hoe is dit te verhelpen? Bij voorbaat dank.
Wat gebeurt als je in zijn achteruit probeer te schakelen met draaiende motor? hoor je enorm geknars van de tanden?
