beste leden,
Is er ergens een stroomschema voor de vw passat 1999 te vinden voor de cruise control. Heb op het moment problemen met de cruise control. Heb het uit laten lezen gaf geen contact aan. Er bleek geen stroom op de + te zitten die naar de sensoren van het koppel en rempedaal leiden. Ook doet de binnenverlichting het niet. De garage dacht aan een kortsluitingsprobleem. Nu zoek ik een stroom schema om daar eens naar te kunnen kijken. Aangezien zij ook moeten zoeken waar het probleem zit dacht ik dat ik zelf ook wel even kan kijken (electro monteur).
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
Edwin
http://www.vwgolf-info.nl/elektrische_sc...
