Volkswagen Passat: viscosekoppeling lager
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Goedemiddag allen...
ik heb een probleem met mijn viscosekoppeling, blijkt nu....dacht eerst dat het de waterpomp was, maar helaas...
hij giert en er zit speling op het lager in de compactsteun, ik heb al geprobeerd om hem aan te draaien, maar hij zit al stevig vast...
is dit lager in de compactsteun los te vervangen ?
en zo ja is hier een onderdeelnummer van ?
ik kan op het net niet zoveel vinden over het vervangen van de compactsteun lager
gr
rob
droopy34
410 km
Viscoselager is wel te vervangen ,steun demonteren lager zit namelijk ingeperst.
voor lagernummer heb ik meer gegevens nodig het meest voorkomende 058 115 136A
vr gr. Bert
bert klein 5.155 km Reageer
bert...
Probleem is sinds gisteren opgelost...
inderdaad de compactsteun uitgebouwd en het lager eruit geperst en vervangen..
leuk klusje..., not... dank voor je reactie
droopy34 Topicstarter 410 km Reageer
[quote=droopy34]leuk klusje..., not... dank voor je reactie[/quote]
Dit valt best mee, het is wel 15min werk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
