Hallo allemaal.
3 maanden geleden is de elektromagnetische koppeling van de airco vervangen.Deze was helemaal verbrand.
Daarna werkte alles weer prima.
Deze week hield de hele airco het voor gezien en blijkt dus de compressor stuk te wezen.
De airco is ieder jaar door een stek-bedrijf gecontroleerd.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en zijn er geen veiligheden ingebouwd zoals sensoren die van alles in de gaten houden?
Onze garagist zegt dat nu ook de verdamper vervangen moet worden omdat daar ook ijzerdeeltjes in terecht zijn gekomen.
Is dat correct?
Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben en hoe zit het met evt coulance ten aanzien van de kosten?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Hessel
