HELP!!! Weet er iemand hoe het zou kunnen dat als ik mijn Katalysator vervang door een buis, dat de auto dan bij een warme motor stottert, inhoudt, en 2 x zo veel verbruikt?
Ik heb dus laatst mijn Katalysator laten vervangen door een 'buis' (58 euro). Voorheen geen problemen. Daarna vooral bij een laag toerental stotteren, hoog verbruik, inhouden.
Inmiddels heb ik de katalysator terug gezet, het probleem is verdwenen. Maar ik wil die KAT weg hebben, dus zou ik graag tips horen van jullie.
Ik hoop dat iemand me wat kan vertellen, thanx
Een kat verwijderen onder deze auto geeft niet extra veel vermogen meer als je dat teminste zou denken ,de motor kan de warmte zonder kat wel beter kwijt en loopt in het hoger toeren gebied wel iets losser maar bijna geen extra vermogen merkbaar door deze actie.
Tevens zit je telkens met de APK dat je hem moet terug bouwen of een andere truuk bedenken.Ik heb zelf ook eens gedacht dat het meer vermogen op zou leveren en het keramiek er uit geslagen en een open pijp in de originele kat gelast.
Maar nu komt het...alles draaid om de lamdasonde die meet immers de uitstoot waarde.Deze heb ik gewoon weer terug gebouwd door een gat te boren in de geplaatste binnepijp de lamda meet dan weer normaal en de motor loop dan ook normaal alleen moest ik het stationair iets terug zetten.Tevens werd in de zomer de motor minder warm in de file zonder kat....en is logies endelijk het zijn het ondingen die een motor lamgzaam wurgen vooral op warme dagen en bij hoge snelheden!!
NB: heb je de Lamda er dan nu niet in zitten zo ja dan kan dat het onregelmatig lopen de oorzaak daar van zijn.
succes,
