Ik heb een vraagje.
Gisteren mijn auto laten keuren.. afkeur op lekkage gasasje van de dieselpomp.
Schijnt een teflon busje te zijn die versleten is volgens de Garagehouder.
Nu moet ik om prive redenen voor woensdag de golf door de keuring krijgen omdat deze de 26e verloopt.
Ik weet dat dit weer erg last minute is en ik moet eens leren hier eerder mee heen te gaan ipv last minute keuren.
Maar goed: de pomp is type nummer 068 130 107 J
Nu heb ik ook nog een 1.6d motor liggen met een goede pomp type nummer: 068 130 031 N
Weet iemand of ik hier de deksel of eventueel dat busje over kan zetten ?
Het schijnt ook dat de onderdelen nog wel bij de Bosch service punt te krijgen zijn maar kan geen concrete contact info vinden.
Ik doe altijd alles zelf aan mijn auto's maar heb nog nooit een diesel pomp los gehad en ben hier ook wel wat huiverig voor.
Dus alle tips zijn welkom!
Alvast super bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is een scala van asjes te koop dus weet zeker dat men jou de juiste verkoopt. plus een O ring en dekselpakking.
Wat het meest slijt is het stalen busje in het deksel ........ Het oude asje is met een nieuwe O ring weer bruikbaar!!
Op de kop van het asje is dit van een kerf voorzien ........ Bij de nieuwe soms niet .let daarop en geef dat nieuwe asje in de zelfde stand ook zo'n kerf.
Dit is om zonder te hoeven zoeken de gashefboom in de juiste stand te kunnen zetten .!!!!
Verder is een goede bankschroef en een doppenset wel zo makkelijk om zonder geweld dat busje uit dat deksel te persen .
VOOR demontage van dat deksel EERST de geborgde rookstelschroef EEN centimeter uit draaien . Wel even de omwentelingen tellen om weer op de oude afstelling terug te komen .
Bij he afnemen van het deksel is het raadszaam om het asje naar onder te drukken om goed te kunnen zien hoe alles in elkaar steekt .
Kijk ook met behulp van een spiegel of jouw pomp nog een gasversnellingsveetje heeft . Achterkant !!
Heel voozichtig daarmee anders is het veertje onbruikbaar geworden .
Er staat nog een filmpje op het net maar in gemonteerde toestand van de pomp is het een lastige operatie die makkelijk fout kan gaan .
Zorg ook dat de pomp ZO SCHOON is dat je er van kunt eten !! Vuil is moordend voor het mechaniek in dat ding.
Om makkelijk te kunnen aanslaan van de motor is het belangrijk de pomp na gedane arbeid geheel te vullen via de terugvoer bovenop het deksel.
Succes. Dit moet in ene goed kunnen gaan.
