Volkswagen Golf I : ruiten wisser Golf 1 cabrio 1992
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo Golf vrienden,
Ik hen een vraag over de ruiten wisser van mijn golf 1 cabrio uit 1992.
De ruiten wisser doen het niet meer het mechanisme is gangbaar maar er bebeurt niets meer ook de sproeier werkt niet nu dacht ik aan de zekering of het relais maar de vraag is welke relais of zekering is het?
Ook de knipperlichten doen het niet meer het lampje in het dashboard gaat we'll branden maar knippert niet.
Wat kan het zijn.
Alvast bedankt voor het mee denken.
vitocdi112
325 km
al 13 jaar lid
Als alle zekeringen heel zijn , en je hebt gemeten op de diverse relais dan ?
Grote kans dat je zekeringkast de geest heeft gegeven , komt vaker voor bij golf 1
Maar begin eerst eens met meten.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ferrie de knipper lichten doen het weer er zit geen spanning op de stekker die op de ruiten wisser motor gaat welke relais kan dat zijn ?
vitocdi112 Topicstarter 325 km Reageer
Controleer het zwarte interval relais eens , wel spanning op je ruitenwisserschakelaar ?
Hallo Kaleido 1,
Ik kom er niet direct uit.
Je kan er ook zo lekker bij allemaal met die kniebalk voor de zekering kast pfffffff.
Maar welke relais is het?
Staat er een nummer op en waar moet deze zitten in de zekeringkast.
Gr Erwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
