Volkswagen golf: Kilometer, binzine en thermometer aanwijzers doen het niet m
Bouwjaar: 1992
Hallo auto freaks,
Op de cokpit alles is mee gestopt(Kilometer, binzine en thermometer aanwijzers doen het niet meer) behalve kilometerteller maar dat is normaal want die wordt gevoedt door eigen batterij
en de clock werkt ook nog. Als ik de dim/groot lichten aanzit dan branndt maar een cokpit lampje.
==>Alle zekeringen zijn goed, ik heb de cockpit gecontroleerd en alles is goed de kabels lopen naar de zekeringkast en de twee steckers zitten goed.
zou het met een van die ralais te maken hebben??
Help
Help!!
golf3797
120 km
Ha, ben er uit, goede kans dat de spanningsstabilisator op de print van de cockpit de geest heeft gegeven (zit aan de achterkant op de folie gestoken, dacht in de buurt van de toerenteller). Is een zwartblokje, lijkt exact op een zwaarder type transistor. Met aan de bovenkant een koelplaatje waar hij ook mee bevestigd is. Komen drie pootjes uit. Dit ding is de enige die de meters voed die jij opnoemt. Als de dealer hem niet los verkoopt maak je ook goede kans bij een electronica hobbywinkel.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Harry en Arie
Na dat ik alles geprobeerd had ben ik langs Kaamsteeg de volkswagen dieler geweet. Na een uur van zoeken konden niets vinden en hen advies was dat ik een afspraak voor de hele dag moet maken want het is heel erg (75 eur) per uur wat een ramp...
Oplossing ==> heb ik zelf tussen die cabels zat te romellen en wat? een hele kort GND (grond) cabel zat los.....en hij doet het weer.
Groetes. en Bedankt
Mounir
golf3797 Topicstarter 120 km Reageer
7810 of 7812 regelaar.
Wat ook mogelijk is is een breuk in een van de koperbanen van de printfolie, deze gaan soms kapot door oxidatie en het is slecht te zien zonder vergrootglas
Hallo
Bedankt ik heb de regelaar vervangen de koperbanen goed gecontroleerd alles is goed maar het werkt nog steeds niet.
