Volkswagen Polo: kilometerteller doet raar
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Ik heb een Polo diesel van 1998 en heb een probleem met de km-teller. Als ik het contact uitzet blijft de naald van de km-teller hangen tussen 10 en 15 km/u. Als ik met de wagen rij, heb ik de indruk dat de wagen veel trager rijdt dan wat er aangegeven wordt op de teller. Scheelt er iets met de km-kabel??? op 3000 toeren geeft de teller 140 aan in 5de versnelling... In eerste versnelling geeft de teller zelfs tot 50 km/u aan. Lijkt me veel te veel voor een 64pk dieseltje. Heeft iemand hier een uitleg en eventueel oplossing voor?
greetz
mohand
440 km
het instrumentenpaneel is defect, vervangen is de oplossing.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dus het heeft niks met de kabel ofzo te maken??
mohand Topicstarter 440 km Reageer
[quote=mohand]Dus het heeft niks met de kabel ofzo te maken??[/quote]
jammer genoeg niet. het probleem zit echt in de klok zelf.
paul,
evt zou je de trajectsenor (heeft geen tellerkabel) nog even kunnen controleren deze bevind zich achterop de schakelbak. maar meestal zit het probleem in de klok.
paul,
Bedankt, ik zal dit eens nakijken. Ik dacht dat deze wagen een tellerkabel hadden...
heeft geen tellerkabel, wordt electronisch geregeld.
paul,
Heb ondertussen een ander probleem met de Polo. Soms bij het starten maakt de auto een heel raar geluid. Eerst dacht ik dat het van de starter kwam. Volgens een mechanieker zijn er enkele tandjes van het massa-vliegwiel afgebroken. Daarom dat er bij het starten soms dat vreemde metaalgeluid is. Kent er iemand van jullie dit probleem? WAt is de oplossing? Of is het misschien iets anders?
groetjes
kan zijn dat de bendex hangen blijft of niet goed werkt,dit lijkt me eerder dan een paar afgebroken tanden van het vliegwiel..
Stefan
Ah en kan je me uitleggen wat die bendex is? En wat moet er dan juist vervangen worden.
Ik heb wel in een ander bericht gelezen dat iemand die hetzelfde probleem had (dus het ratelen bij het starten), dit probleem opgelost heeft door een nieuw vliegwiel te monteren.
