Volkswagen Passat: klapperend geluid multiriem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
heb onlangs een passat binnen gehad met een klapperend geluid aan de multiriem bij het max overdraaien naar L of R bij stationair toerental.de riem en de spanner vervangen en alles was ok.nu enkele weken later opnieuw hetzelfde probleem.misschien iemand met een suggestie aub?
didier82
440 km
al 17 jaar lid
controleer de vrijlooppoelie van de dynamo daar zit waarschijnlijk je probleem. gr john
ok,bedankt voor de tip.de wagen komt binnenkort terug en dan weet ik wat te controleren.gr didier
didier82 Topicstarter 440 km Reageer
[quote=didier82]ok,bedankt voor de tip.de wagen komt binnenkort terug en dan weet ik wat te controleren.gr didier[/quote]
vrijlooppolie was inderdaad defect,maar de polie vd servopomp zag er ook niet meer te fris uit.dus beide vervangen en probleem is opgelost.bedankt voor de info.gr didier
mooi dat het is verholpen en bedankt voor de feedback. gr john
