Ik heb vanochtend mijn cilinderkop weer op kunnen halen, die had ik laten vlakken want hij was lek. Daarna begonnen met het terugzetten van kleppen, heel gepiel met de klepspietjes maar uiteindelijk de nokkenas er weer op kunnen zetten.
Toen deze er weer op zat keek ik naar de onderkant van de kop en zag dat de kleppen van de eerste cilinder een beetje openstonden, dit terwijl deze vrij stond dus dat klopt niet. De kleppen die in deze positie horen open te staan stonden ook open. Nokkenas der weer af en nog eens opnieuw inelkaar gezet maar probleem blijft zich voor doen. Net of de kleppen in eens te lang zijn.
Dit is mij een volkomen raadsel want ik had de kleppen op volgorde door een stukje karton gedruk en de cilindernummers er bij geschreven. De klepveren en klepstoters had ik op volgorde op een velletje a4 gelegd en ook daar de cilindernummers bijgeschreven.
als ik de nokkenas er op heb en de poelie er weer op zet dan moet ik hem met de hand kunnen draaien maar hij zit ook muurvast. Alleen als ik de spanning van de zadels haal door de moertjes weer wat los te draaien krijg ik hem in het rond. Ik neem aan dat dit niet klopt en de moertjes gewoon goed vast moeten zitten. Alles is wel eerst even netjes gesmeerd alvorens het e.e.a. terug te plaatsen.
Wie weet wat hier mis gaat?
