Volkswagen Golf IV: kleppendeksel blijft olie lekken na vervangen pakking
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 PD ATD
mijn kleppendeksel van mijn golf 4 motorcode ATD lekte olie langs de achterzijde. Bij mijn onafhankelijke garage een nieuwe pakking bestelt en gemonteerd. Nu is de lekkage nog heftiger dan ervoor.
Iemand een idee of dit op te lossen valt met een compleet nieuw kleppendeksel te monteren van bij de dealer? Of gewoon pakkingspasta ertussen doen?
stijnvw
1.170 km
Voor montage kleppendeksel vloeibaar pakking aanbrengen in de rondingen van de pakking.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
En de boutjes kruislings GELIJKMATIG aandraaien.
En niet met een steigerpijp op je ratel om de bouten vast te jensen.
Theoretisch gezien zou je geen vloeibare pakking nodig moeten zijn.
[quote=Speedrazor]Theoretisch gezien zou je geen vloeibare pakking nodig moeten zijn.[/quote]
Toch wel.... Zeker een likje in de hoekjes, juist daar begint de ellende vaak.
Gr. paul
We hebben het hier nu over een dikke lekkage, en niet over beetje zweten in de hoekjes ;)
heb een paar garages gebelt, die als specialiteit vw hebben en die adviseren mij allemaal om een compleet nieuw kleppendeksel te monteren van vw zelf. Mijn probleem zou dan moeten opgelost zijn.
Kan iemand dit bevestigingen?
Ik hou jullie alvast op de hoogte.
stijnvw Topicstarter 1.170 km Reageer
[quote=stijnvw]heb een paar garages gebelt, die als specialiteit vw hebben en die adviseren mij allemaal om een compleet nieuw kleppendeksel te monteren van vw zelf. Mijn probleem zou dan moeten opgelost zijn.
Ik hou jullie alvast op de hoogte.[/quote]
Mocht de deksel krom zijn ? lijkt mij het verstandig een nieuwe te monteren, of de deksel krom is weet ik natuurlijk niet.
Gr. paul
Deksel demonteren en op een vlakke ondergrond leggen, en dan met een zaklampje er even onderdoor schijnen, zie je gauw genoeg of hij krom is.
misschien is het allang opgelost gezien de datum, maar het beste is idd een nieuw kleppendeksel te bestellen die imitatie pakkingen zijn gewoonweg niet dik genoeg.
heb het zelf ook gehad nieuw klepdeksel en de lekkage is over
groeten
ik ben even met de lekkage blijven doorrijden, ik heb 1 liter op 15 000 km moeten bijvullen,wat ik redelijk veel vind, aangezien ik voordien bijna geen olie verbruik had en ook geen olie vlekken op de grond. Nu ga ik toch het klepdeksel volledig vervangen, weet iemand of ik hier ook afdichtingspasta moet voor gebruiken of ik kan ik het nieuwe deksel zo monteren.
Hoeveel nm moet ik hiervoor gebruiken?
het betreft deksel met nummer: 038 103 469 AD
1 iter op de 15000km is nog goed (meeste deaers zeggen dat de max 1liter per 1000km is )
als ik de kenteken heb kan ik het precies op zoeken
maar van een golf iv 1.8 20v benzine is het 10nm
je kunt het zelf ook opzoeken op
http://login.mijngrossier.nl/mglive/
kenteken invoeren
dan autotools
dan aanhaalmomenten
Hallo, zoals al gezegd is, vloeibare pakking in de hoekjes bij de lagerkappen doen, schrijft vw ook voor trouwens.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
