Volkswagen Fox 2009: kleppendekselpakking
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Zo af en toe als ik een tijdje gereden heb ruik ik binnen een verbrande olie lucht die naderhand dan wel weer verdwijnt.
Nu ben ik er achter gekomen via Google dat de kleppendekselpakking kan lekken en de olie op het hete spruitstuk terecht komt, vandaar die stank.
Nu is mijn vraag:
Is dit een beetje goed te doen om het zelf te vervangen of is echter het advies om het door de garage te laten doen.
Steenslag
825 km
al 3 jaar lid
Kijk eerst eens of het wel de kleppendekselpakking is , aannames omdat op internet staat dat dat het is kan duur worden .
Zeg niet dat het niet zo is.
Maak de boel eens goed schoon en ga rijden en kijk waar het begint te lekken.
enige tips waarmee reinigen, schone doek ?
Zag wel wat oliesporen op het spruitstuk...
Steenslag Topicstarter 825 km Reageer
Met koude motor met remreiniger de vettigheid schoon spuiten.
Eindje gaan rijden , desnoods onderweg kijken of je wat ziet.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Blijkt toch de kleppendekselpakking te zijn.
Zie de olie sporen op het spruitstuk
is gemakkelijk zelf te doen, wel goed reinigen en het is vloeibare pakking dat je moet gebruiken
Hoeveel boutjes heeft de kleppendeksel.
Kwestie van kijken en tellen toch ?
Ik heb gezocht naar informatie om hoe en wat de pakking te vervangen, maar heb toch besloten om het bij een dorpsgarage te laten vervangen, en ook dat het nogal behoorlijk koud was zag ik dat ook niet zo zitten.
Maar dank je wel voor de info
Oke laat ze dan meteen kijken of er niet meer lekt , heb je alles in 1x voor elkaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
