Volkswagen Fox 2005: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo iedereen
Ik heb een oude fox waarvan de stuurbekrachtiging het niet doet
Ook het lampje brand
Er zit voldoende olie in en heb ook al een keer de accu los gehaald
Zijn er ( naast de zekering ) nog andere zaken die ik nog zou kunnen controleren?
Ik wil er wel een nieuwe pomp opzetten maar is vrij prijzig
Wat ik ook graag zou willen weten is of het makkelijk is om de pomp te vervangen en of er nog een speciale ontluchtings methode is
Ik hoor het graag
Alvast bedankt voor de feedback
werner29
805 km
al 18 jaar lid
Snaar slipt niet .
kaleido 1 159.135 km Reageer
Heeft w.s. een elektrisch aangedreven pomp, en als eerste kan je tsjekken of er wel 12V spanning op staat
Vervangen is w.s. niet moeilijk, maar het ding zit doorgaans wel op een lastige plek achter de motor...
Beunhaas 10.885 km Reageer
Bedankt voor u reactie
Ik heb hem ook uit gelezen en hij zegt dat hij geen communicatie kan maken
Weet u of er ergens nog een speciale zekering zit ik heb ze onder de kan bij de accu en lv bij bestuurders ruimte allemaal gemeten en geen kapote gevonden
werner29 Topicstarter 805 km Reageer
Meet eens op de pomp of daar wel spanning is.
Weet je heel, heel zeker dat de Zekeringen in de kast op de accu goed zijn? Deze stalen stripjes breken door ouderdom en dat is soms niet te zien totdat je ze losschroefd.
harry4203 39.600 km Reageer
Inderdaad kapotte zekering op de accu zo niet te zien maar wel kapot inderdaad
Probleem opgelost
Bedankt voor jullie tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
