Volkswagen Passat: Kleppendekselpakking vervangen / koelvloeistof bijvullen.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v 85 kw Code AGG
Hallo ik heb 2 probleempjes:
1: Ik wil de kleppendekselpakking van mijn Passat vervangen, ik heb alleen gezien dat de Injectie aan de achterzijde met 2 beugels is vastgezet aan de kleppendeksel/motorblok. Klopt het dat de bouten door het kleppendeksel heen gaan??? en kan ik die 2 bouten zonder problemen loshalen.
2: Laatst heb ik +/- 100 a 150 cc koelvloiestof moeten bijvullen, wat is normaal (betreft hoeveelheid bijvullen) het is tenslotte een gesloten systeem.
Graag jullie info.
Passat 96
565 km
Nr 29a ga je vervangen,
Die bouten lopen niet door het kleppendeksel heen, je moet het deksel los draaien met 8 > M6 moertjes zoals je ook op de foto kan zien..Als je hem vervangen hebt, draai het kleppendeksel dan kruislings vast.
[url=http://img704.imageshack.us/i/123u.png/][img]http://img704.imageshack.us/img704/3228/...[/img][/url]
Je kan alle vloeistoffen bijvullen, maar geen koelvloeistof, als deze mooi op peil is dan blijft het zo, in jou geval zal er wel een lekje zijn, misschien niet gelijk met het blote oog zichtbaar, even naar de garage rijden en het systeem onder druk laten zetten om het lek op te sporen..
Gr Stefan
Ik heb vandaag de boel eens even goed bekeken en denk dat de lekkage van de waterpomp of thermostaathuis komt. Het is lastig te beoordelen aangezien mijn stuurbekrachtigingspomp licht zweet (in bijna 4 jaar tijd 1x bijgevuld van min naar max) en de waterpomp zit net iets boven de stuurbekrachtigingspomp en lekt dus over de pomp heen. Ik zal morgen proberen foto,s te maken.
Passat 96 Topicstarter 565 km Reageer
Laat het koelsysteem onder druk zetten, dan zie je zo wat en waar hij lekt..
Het probleem met de koelvloeistof lekkage is opgelost, de waterpomp was de oorzaak. De waterpomp was echt slecht (lagers) nu er een nieuwe pomp opzit draait de motor met veel minder bijgeluid.
Bedankt voor de feedback.
