Volkswagen Passat: spanrollen vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5 (110kw)
Goedemorgen,
Er is een spanrol stuk (verder geen schade o.i.d)
Ik wil nu de twee spanrollen + riem (laten) vervangen, kan dit vervangen worden zonder de "neus"in de servicestand te zetten ?
Gaat om een V5 blok 110 kw (met distributieketting)
Overige tips welkom
Groeten Thorvald
Beerenbroek
140 km
Oplossing van Beerenbroek
Alles weer gemonteerd, motor loopt weer prima,
allen bedankt voor de info,
Gr. THorvald
Bekijk in de discussie
Om de multiriem goed te kunnen bereiken en te kunnen monteren zal het front in de servicestand moeten worden gezet.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Paul,
bedankt voor de tip, fijne kerstdagen
Beerenbroek Topicstarter 140 km
Mocht je een beschrijving nodig zijn laat het maar weten....
Ook fijne dagen toegewenst...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Als je dat zo op de digitale plank hebt liggen dan graag ...
Groeten Thorvald
Leuk werkje voor na de kerst
Groeten THorvald
Valt reuze mee hoor.... 20min voor de kenner..........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
[quote=Beerenbroek]Leuk werkje voor na de kerst
Groeten THorvald[/quote]
Of je rijdt even naar Ommen.........
Santa 27.190 km
Tja, is ook een goede oplossing .................
En neem even een vlaai mee, daar is Paul gek op...
stefan84 86.660 km
Of zoute haringen.........
Santa 27.190 km
Update,..
Front staat in de servicestand (Paul bedankt voor tekenig), morgen spanrollen + multiriem halen en alles weer monteren ...
Gr. Thorvald
Bedankt voor je feedback...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Update, ..
2 omlooprollen bestelt (1 gladde , 1 geribte), komen morgen binnen. Multiriem heb ik al.
Hoe krijg ik de multiriem geplaats ? (hoe loopt de riem) Hoe span ik hem vervolgens ?
GRoeten THorvald
Oplossing
Gr. THorvald
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
stefan84 86.660 km
