Mijn passat heeft al een tijdje problemen met de verwarming. Eigenlijk komt er maar hele lauwe lucht uit.
Het is een climatronic. Zelfs als hij helemaal op HI staat wordt het niet warmer.
- Motortemperatuur komt snel op juiste temperatuur en blijft daar ook.
- Nadat het probleem ontdekt is, is de waterpomp vervangen.
- Ik heb Climatronic display uitgelezen maar er is geen foutcode (444-00)
- Ik ben naar de sloop geweest en heb een ander regelunit geprobeerd voor 5 minuten, maar geen verandering.
- 2 leidingen naast de accu die het interieur binnen gaan, worden allebei warm.
- ik heb dicht bij de hoofd radiateur een kleine lekkage, daardoor moet ik wekelijks een beetje koelvloeistof bijvullen (van min tot max vul ik bij)
- de airoc werkt gewoon naar behoren, vooruit ontwasemen doet hij goed met lauwe lucht
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
k-k-k-koud he!
Ik lees dat je een lekje hebt en af en toe koelvloeistof moet bijvullen, heb je toevallig eens een pil in het koelsysteem gegooit om een lekkage te dichten ?
Gr Stefan
