Hallo allemaal,
Onze auto heeft 160.000 gelopen goed onderhouden, olie om de 10.000 km vervangen (10W40) et cetera.
Auto rijdt verder prima, gebruikt geen druppel olie en heeft nog steeds een prima compressie.
Nu valt het ons op, dat de klepstoters, tenminste daar gaan we van uit, tikken.
In de zoekmachine hebben we even gezocht naar een mogelijke oplossing, maar dit heeft niet echt betrekking op onze auto.
Wel viel het ons ook op, dat er heel erg verschillend wordt gedacht over het eventuele vervangen van de klepstoters, de één zegt dat deze een motorleven meegaan, de andere weer van niet.
Ook hoor je dat het meestal aan de nokkenas ligt.
Ook zouden we graag willen weten, wat de oliedruk bij stationair draaiende motor moet zijn en tot hoeveel deze max. druk kan gaan.
Weten onze kanjers hier voor ons een passende oplossing voor??
Bij voorbaat weer heel erg bedankt.
Groetjes Martina
je zou een reiniger in de olie kunnen doen of een kwart liter atf er bij en kiken of dat verbeterd.
helpt dat niet dan kun je het klepdeksel eraf halen en de nokkenas controleren.
is deze in orde dan moet je het geluid aan iemand van de garage laten horen en als hij ook zegt dan zullen de klepstoters vervangen moeten worden tenminsten als je het tikken erg vind.
ik neem aan dat het oliepeil goed is.
de oliedruk bij wame motor stationiar moet tussen de 0,5 en 1 bar zitten.
groetjes jan.
