Het volgende probleem,
Het verstelbare gedeelte van het stuur heeft speling, is dit een bekend probleem bij de golf of kan hier iets los zitten?
Heb geen idee wat er aan de hand kan zijn?
Iedere info is welkom.
Alvast bedankt
Dan kan het de kolom zijn waar de stuurstang doorheen zit ( los ? ), ook zit er een lagertje in de houder van het contactslot, als deze kapot of versleten is, kun je wat speling op het stuur hebben.
Gr Stefan
