Volkswagen Golf IV 1999: klinknagel in bakolie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Hoi All,
Tijdje geleden problemen gehad met een slippende koppeling.. hierna kreeg ik last van het uit de versnelling schieten vanaf zijn 3.
Aangezien ik had gelezen dat te weinig bakolie dit kon veroorzaken dus nagekeken en wat bleeek haastgeen olie er meer op.
Bijgevuld en smorgens een beste plas eronder, auto reed opzich goed na verversing bakolie, maar had erge lekkage , begon ook plotseling van de week weer lawaai te maken. vanochtend de olie onderaan via de aftapplug weg laten lopen en er viel iets mee met de olie? is dit een stuk van een klinknagel???
KJALMELO
1.735 km
al 11 jaar lid
zal niet best zijn als dat eruit kwam, dat wordt bak vernieuwen !!!
Nee inderdaad... maar is dit een stuk klinknagel of wat anders?
KJALMELO Topicstarter 1.735 km Reageer
Dat is inderdaad een stuk klinknagel. De bak lekt zo ernstig omdat er nu een gat geslagen is.
Bak moet vervangen worden.
Nog best lang uitgehouden die bak anno 2014.
Was het vermoeden dus juist, ben al beetje rond aan het kijken of ik ergens een ander bakje kan vinden voor weinig.
Zeker lang uitgehouden, heb inmiddels 316000km op de teller staan.
Maar ik zou nu toch vanaf de buitenkant lekkage moeten kunnen zien??
Ja of de bak moet helemaal leeg zijn. Vaak zit er in het differienteelhuis een gat.
Hmmm oke.. ben een leek dus help me ff.. koop ik een nieuwe bak heb ik ook een ander differentieel?
of zijn dit 2 losse delen?
De bak koop je als 1 geheel. Ik bedoelde als de klinknagel uit het differentieel schiet dat hij meestal een gat in het differienteelhuis schiet. De bakhuis zelf bestaat idd uit 2 gedeeltes.
Waar je wel op moet letten is de bakcode. Dit ivm de overbrengingsverhouding.
Ja bakcode is mij bekend en heb er al 1 gevonden , alleen financieel even niet mogelijk.
Aangezien ik er gewoon mee door heb gereden, ging het eigenlijk wel (floot een beetje in zijn 5)
Alleen sinds vandaag wanneer ik nu achteruit wil kan ik een paar cm en blokkeert alles?
Ook wanneer ik nu rijd schokt de auto beetje van voor naar achter
Hoi All,
Zit nog met een vraag, heb een VW Golf 4 (1.9 SDI) uit 1999.
Mjn versnellingsbakcode is DUS. En motorcode is AGP
Passen er ook nog andere bakcodes? Of bakken uit andere volkswagen auto's?
Bijvoorbeeld uit een 1.9 Caddy SDI of Polo SDI
En de vraag:
Kan een versnellingsbak kopen van een golf 4 1.9 TDI compleet met koppeling, steekassen etc. Alleen deze bak heeft code DQY.
Nu zou dit moeten passen is mij vertelt omdat alles erbij zit.. kan dit kloppen?
