Volkswagen Caddy: Kloppend geluid in de motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 Tdi
De auto is bij de dealer binnen gebracht met een kloppend geluid in de motor. Resultaat een nieuwe koppeling geplaatst maar probleem nog niet weg, ondertussen hebben we een nieuwe nokkenas gezet die was ingesleten, het geluid is nu minder maar nog niet helemaal weg. Als de koppeling ingedrukt wordt is er een lagerschaal geluid aanwezig, de koppeling hebben we ook al terug los gehaald om te kijken of iets niet goed gemonteerd was maar dat bleek goed te zijn, heeft er iemand soms dergelijk probleem gehad en zo ja zou ik graag weten wat het probleem was.
keppers
1.645 km
al 14 jaar lid
heb je ook het twee massa vliegwiel gecontroleerd.
wij hadden er laatst een van de politie.
eerst was twee massa vliegwiel stuk deze was ook echt slecht maar het geluid was niet weg wel anders.
toen de nokkenas en stoters vervangen en deze waren gewoon op.
maar het geluid was nog niet weg.
motor uit elkaar zat er een zuiger in die gesleten had en teveel ruimte had dus werd het een andere motor.
gebeurt gelukkig niet veel zo maar soms is er meer dan een oorzaak.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Er zit een nieuwe koppeling maar hij heeft geen massa vliegwiel. Nokkenas en lifters zijn ook vernieuwd maar geluid is nog steeds daar spijtig geneog. We hebben ook al een vermoeden dat het een nieuwe blok gaat worden
sandrina
keppers Topicstarter 1.645 km Reageer
weet je zeker dat hij geen 2 massa vliegwiel heeft standerd is dat namelijk aanwezig alleen op de sdi niet en bij de nieuw caddy met 1.6 diesel motor.
groetjes jan.
Dit geluid is precies wat ik ook wel eens heb gehad, toen bij transporter 5 cilinder.
Eerst complete cilinderkop vervangen maar geluid nog precies hetzelfde, carterpan gedemonteerd en lagerschaal van de 3e cilinder volledig weggesleten.
Heeren Auto 175 km Reageer
Is het echt metaalgeluid of is het meer plop plop plop vanuit de inlaat?
Je zegt nokkenas vv omdat deze was ingesleten dus dan zijn ook automatisch de stoters vv neem ik aan? Deze zijn dan ook logischerwijs stuk of gebarsten enz.
Kan je het filmen zodat wij het kunnen horen?
ricky 55.575 km Reageer
Probleem is nog steeds aanwezig maar de klant wil er geen tijd meer in steken en heeft een andere auto gekocht. Het motorblok is heel open geweest en zuigers zijn opgemeten enz maar er is niks gevonden in de motor
Probleem is opgelost. De krukas had een scheurtje in, heel moeilijk te zien.
hoe ben je daar achter gekomen ben daar namelijk wel benieuwd naar.
groetjes jan.
Eerst de nokkenas vernieuwd. De motor opnieuw gedemonteerd en via via eens iets gehoord en toch even getest,de krukas in een schroefbank gaan opspannen, toen een beetje aan gaan trekken en we zagen dat er een heel fijn scheurtje in de krukas was. Was toch een scheurtje van een 10 cm lang. Ik wou echt weten wat het probleem was en blij dat ik het gevonden heb
Gr Renato
nou dan heb je er flink aan gesleuteld voor dat je het gevonden hebt maar dan wel de voldoening dat je de oorzaak gevonden hebt.
groetjes jan.
Wou ook echt weten wat het probleem was en heeft heel veel uurtjes ingezeten
Groetjes Renato
dat zijn dan veel vrije uren geweest vermoed ik.
groetjes jan.
Heeeeel veel maar weer iets bijgeleerd
Gr Renato
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
