Volkswagen Caddy: motor van een caddy van 1991 1600 diesel
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
ik heb een vraag over een 1600 deisel motor
hij lekt vloeistof achter onder het spruitstuk vandaan
daar is een of andere dop uit gevlogen of en soort stop
weet iemand wat het kan zijn en of dat te repareren is
hartelijke groet kees
keesjames
1.285 km
al 18 jaar lid
Vermoedelijk een vriesdop defect / doorgeroest , heb je de dop nog .
In de regel zijn ze vrij groot
Ze zijn te vervangen , nieuwe halen , gat goed schoon maken , dop met loctite er weer indrukken / tikken / persen met de holle kant naar buiten.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo
bedankt voor je reactie
ik heb de auto gekocht maar heb hem nog bij de eigenaar staan tot augustus en dan moet ik hem weghalen
de dop licht achter het blok
dus het is mogenlijk om hem te vernieuwen en met loctite er weer in te persen
blij om te horen
inverband met de dop te vernieuwen is dat mogenlijk als het blok er nog inzit of moet het blok eruit om deze actie uit te voeren
hoor graag van u
groet kees
keesjames Topicstarter 1.285 km Reageer
Zorg in elk geval dat je goed zicht heb op die dop. Indien nodig spruitstuk en aanverwanten verwijderen. Als je hem er scheef inslaat is hij eigenlijk weer defect, en moet je weer een nieuwe kopen.
hellbat 20.525 km Reageer
Inderdaad zorg dat je er goed bij kan.
Blijft er natuurlijk wel een vraag over , waarom is de dop eruit?
Deze doppen noemen ze niet voorniets vriesdoppen/pluggen , zit er wel antivries/koelvloeistof in de motor?
Heeft hij deze winter stil gestaan met teweinig beveiliging , is er niet meer kapot gevroren?
bedankt voor de reacties
de auto heeft een jaar achter het huis gestaan
de eigenaar zit op de vaart
en heeft af en toe de motor even laten draaien maar heeft er verder niet meer mee gereden
dus ik weet niet wat voor schade hij dan nog meer zou kunnen hebben aan het blok
vriendelijke groet kees
De vriesdoppen zitten er niet voor niets in, dus zal het wel meevallen....
Dat klopt hans maar voor de radiateur e.d. werken ze niet , vandaar
ik hoop dat jullie gelijk hebben en dat het meevalt
de auto word eind deze maand opgehaald en ik hou jullie op de hoogte
en laaat jullie weten hoe alles werkt of in zijn werking gaat
allen hartelijk dank
groet kees
hallo beste volkswagenvrienden
ik heb de caddy van de hand gedaan en een golfje 2 genomen
de caddy is naar een speciaal project gegaan ze willen daar een carosserie van een kever opbouwen
schijnt er een in america te lopen en iets heel speciaals te zijn
ik wil jullie allen bedanken voor de adviezen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
