Volkswagen Passat: knikkend gevoel bij oprijden van drempels
Bouwjaar: 1998
heeft iemand de volgende klacht weleens gemerkt:
Als men met deze auto licht remmend een verkeersdrempel oprijdt lijkt het net of dat de vergrendeling van de stuurverstelling niet vaststaat je voelt dan een soort nok nok gevoel en hte lijkt soms of dat er een draagarm of een gedeelte van deettuurinrichting loszit, alle draagarmen en rubbers zijn gecontroleerd en vertonen geen speling.
wie o wie weet hier een antwoord op.
auto is een vw passat midden '98 1.9 td rode i
Aqua
315 km
een gebroken veer misschien?
heb je ook de rubbers van de stab. gecontroleerd?
Ja, alle rubbers die er maar te vevangen zijn, zijn vervangen.
Aqua Topicstarter 315 km Reageer
Ook al gecheckedet zeker niet, het is een gevoel als je bijvoorbeeld op een fiets rijdt waar de lagers van je balhoofd wat te los staan, dus als je op een vlakke weg rijdt heb je er geen last van maar zodra je op een drempel afremd dan voel je het pas en als je eraf ook remmend gaat weer niet
controleer de draagarmen
126 5.625 km Reageer
voel je het in je stuur, zitten je breekbouten wel vast.
gep
breekbouten zitten vast het is meer het gevoel dat de voortrein speling zou hebben maar dit is al gechecked
Meestal draagarmen
bouten van het stuurhuis in de waterbak willen ook wel eens loslopen
draagarmen door vorige eigenaar vervangen,
bij het stuurhuis inde waterbak, is daar maakelijk te zien of dit het geval is ?
ja,daar zitten 2 torx bouten meen ik en die willen wel eens loslopen
Heb je de kogels aan het begin van de spoorstangen gecontroleerd, hebben ze ook nogal last van bij vw
gep
torx bouten zitten vast en de kogels gechecked beide zijn ok
misschien wat ver gezocht, zit het subframe goed vast
gep
stuurkolom checken
