Ik heb een POLO C FOX 1.0L 1985
Olielampje knippert bij stationair toerental (en iets hoger).
Wat kan de oorzaak zijn,en wat kan ik daar aan doen.
Iemand die hier ervaring heeft.
vr.grt Frans jansen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het lampje dan NOG brandt, kan er structureel te weinig oliedruk zijn bij laag toerental.
Dit is slecht voor de motor. Je zou hiervoor de oliedruk moeten meten.
Zou dan kunnen dat de oliepomp versleten is danwel dat je teveel speling op b.v. de krukaslagers hebt. Evt. kan ook een oliedruk-regelventiel (indien aanwezig) slecht functioneren.
Een verstopt/dichtgeslibd oliefilter is ook een mogelijkheid. Dan olie verversen en oliefilter vernieuwen.
Het zou ook gewoon in je oliedrukschakelaartje kunnen zitten. Gewoonweg deze ff vernieuwen.
