Volkswagen Transporter 2006: Knipperlicht blijft werken
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AXC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 63
Bij deze T5 blijft de linker richtingaanwijzer werken ook als de schakelaar in zijn ruststand staat.
Als je de rechterkant aanzet stopt hij aan de linkerkant, de rechterkant werkt normaal.
De alarmknipperlichten werken ook normaal.
De stuurkolomschakelaar is reeds vervangen.
Heeft er iemand een idee met betrekking tot dit probleem?
Groeten,
Steven
tweepk
670 km
al 14 jaar lid
Zit er een trekhaak onder , stekkerdoos eens controleren of als deze een module heeft deze eens afkoppelen.
De stekkerdoos lijkt ok te zijn, er is geen module aanwezig.
Ik demonteerde de tellerunit , het knipperlichtgeluid lijkt daaruit te komen, en tijdens het manipuleren van de unit stopte het knipperen eventjes.
Het probleem lijkt me daar te schuilen.
Waar bevindt zich de pinkerrelais ?
tweepk Topicstarter 670 km Reageer
Het probleem is nog niet opgelost.
Waar bevindt zich het relais vd richtingaanwijzer?
Deze zit in de tellerunit.
kaleido 1 158.895 km Reageer
In de tellerunit zit volgens mij een buzzer die het knipperlichtgeluid maakt.
Is er geen afzonderlijk knipperlichtrelais ?
Ik vermoed in de ECU maar weet het niet zeker
