Volkswagen Touran: knipperlicht rechts werkt soms niet, soms wel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19
Bij deze wagen gaat het voorste knipperlicht rechts soms niet. Al nieuwe lamp gestoken, aan lamphouder is ook niets te zien.
Is dit door iemand gekend dit probleem?
jhl
57.015 km
meten is weten!!!! krijg je spanning?
cornhollio 215 km Reageer
blijkbaar een klassieker "meten is weten". Dat weet ik ook wel.
Gewoon de vraag gesteld of iemand hiermee ervaring heeft.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
oke als je geen spanning hebt zal hij het nooit doen en hoe is de massa?
Hoi jan,
Heel goed naar de contacten van de fitting kijken evt. bijbuigen en goed kijken of ze niet ingebrand zijn.
DDT 850 km Reageer
Wel DDT, dat is dus de vraag hé. Heb ik allemaal gedaan. Vandaar.
Maar ik moet de auto nog es binnenkrijgen, want het was "tussen de soep en de patatten" zoals het meermaals gebeurd hé. De mensen kunnen hun auto niet meer missen.
Vandaar mijn vraag, of het een gekend probleem was. Zodat ik niet eindeloos hoef te zoeken.
Ik heb dit al meerdere malen meegemaakt Jan oa. ook bij nieuw model Caddy's .
Hetgeen zoals ik omschreven heb heeft toen geholpen ( ook even goed met een spiegeltje in de raw.kijken) en heb een enkele keer de fitting vervangen.
Ik moet wel zeggen dat het een flut systeem is en als je de boel weer in elkaar hebt moet je wel even contact uitzetten en weer aan anders denk je dat het nog niet werkt (can bus systeem).
DDT 850 km Reageer
goe geweten idd.
Bij onze auto's die vaak met alarmlichten stil staan verbranden van de RAW de contacten in de koplamp. Vervangen van de hele koplampunit (bij Touran)is dan helaas de enige optie. Soms helpt het verbuigen van de stekkerverbindingen. Met een proeflamp meten in de fitting helpt niet, can-bus dus. Net wat je al zegt.
Het weglaten van de stop wil wel helpen voor extra koeling.
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
