Volkswagen Golf V: Knipperlicht spiegel brandt niet meer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Hallo.
Mijn linker spiegelknipperlicht brandt niet meer.
Ik heb het knipperlicht vervangen voor een nieuw exemplaar.
Maar het wil nog steeds niet branden.
Kan het de module zijn die in de deur zit , die niet goed functioneert.
blauwpavilion
al 10 jaar lid
Kan van alles zijn, van de bedrading naar die knipper tot aan het regelapparaat in de deur tot aan een fout gecodeerd regelapparaat in de deur. Beste is om met de testkast het 1 en ander te gaan controleren en ook daarna de bedrading naar de knipper te gaan doormeten.
ricky 55.575 km Reageer
Kan het regelapparaat ook uitgelezen worden met Vagcom ?
Ja hoor dat kan ook, je kan zelfs nog meer instellen dan met de originele testkast maar dan moet je wel weten wat je aan het doen bent
Het rare is eigenlijk dat het knipperlicht in de spiegel uit zich zelf niet meer doet.Dan zou je toch verwachten dat het knipperlicht defect is.
Ik meet morgen even de draad bij de spiegel even door.En geeft dan mijn bevindingen door.
