Volkswagen Golf III: knipperlicht werkt niet als ik op de rem druk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo,
Mijn knipperlichten werken niet zodra ik op de rem druk.
Als ik dus bijv op een bocht af kom rijden dan doe ik het knipperlicht aan, deze werkt dan gewoon, maar zodra ik dan afrem (door op de rem te drukken) stopt het knipperlicht er mee, als ik dan de rem los laat werkt deze weer gewoon.
Ook als ik de alarmlichten aanzet dan doen de knipperlichten voor het wel, maar achter knippert mijn 3e remlicht ipv de knipperlichten...
iemand een idee waar ik naar moet kijken om dit op te lossen?
kan het aan mijn trekhaak aansluiting liggen? die hangt namelijk gedeeltelijk los.
alvast bedankt,
Joost
yoozt
435 km
al 17 jaar lid
dat kan zeker aan je bedrading liggen van je trekhaak,heb je toevallig niet ergens een verkeerd lampje ingezet eentje met 2 pitjes waar er eentje met een pitje moet zitten of andersom,of anders even je berdrading van je trekhaak losmaken bij je achterlichten
je hebt geen goede massa
die is verroest of maakt slecht kontact
alleen is even de vraag waar
is het 1 kant op dat het knipperlicht er mee stopt of allebij de kanten
bij dat laatste is het de massa van het remlicht anders moet je het zoeken in de massa van het knipperlicht
sucses
Het zijn beide knipperlihten die niet werken. Soms als ik het alarmlcht aanzet knippert alleen het 3e remlicht, soms doen ook de achterlichten mee.
Ik zal de bedrading van mijn trekhaak loshalen en de aarde nalopen. waar kan ik de massa bekijken? bij de lcihten zelf?
ik heb geen andere lamp er in gedraaid.
bedankt voor jullie reacties zover.
Joost
yoozt Topicstarter 435 km Reageer
Zo te horen moet je het probleem in de massa zoeken..
Vaak word het een kerstboom die knippert of brand, zou eerst even de trekhaak los koppelen of goed aansluiten.
Gr Stefan
Het lag inderdaad aan de trekhaak stekker.
er hing een draad los en de rest was vastgeroest en de boel was flink geerodeerd.
Ik heb de stekker losgettrokken en alles werkt weer zoals het hoort.
Nu alleen nog een nieuwe stekker kopen en ik neem aan dat alles het doet.
nogmaals bedankt voor jullie reacties
Joost
Bedankt voor de feedback Joost!
Gr Stefan
