Volkswagen Golf IV: Motormanagementlampje knippert soms
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
i Golf cabriolet tdi 110 pk 100000 km.
Bij koud starten is alles normaal. Zet je de warme motor af, en je start opnieuw dan gaat het motormanagementslampje knipperen.
De wagen rijdt verder goed.
Ik heb geen uitleesapparatuur, wel universeelmeter.
Iemand enig idee wat ik kan controleren of een tip.
Alvast dank
Roland10244
2.675 km
eerst even uitlezen
Het lampje dat knippert verteld je dat er iets aan de hand is, of dat er een foutcode is opgeslagen, zonder hem eerst uit te lezen word het een zoekplaatje en ga je alles onnodig vervangen..
Gr Stefan
Remlichtschakelaar......
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Het knipperen is heb ik voor t' eerst opgemerkt enkele weken nadat ik een stoplichtlamp heb moeten vervangen.
Alle stoplichten werken correct, ik neem aan dat in dat geval de stoplichtschakelaar niet kan defect zijn?
Als het een opgeslagen storing zou zijn, waarom knippert het lampje dan niet als ik koud start en 100 km rijd?
Kan een universel garage dit uitlezen of is een merkgarage aangewezen?
Dank voor de reacties
Roland
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
In principe kan met elke uitleeskast storingscodes uitgelezen worden, dus de universeel moet dit kunnen zien.
Jos.
Door onoplettendheid de auto in mijn garage laten staan met sleutel in contact. De batterij was compleet ledig.
Overgestart met kabels en sindsdien heeft het storingslampje niet meer geknipperd.
Ik wacht dus af.
