Volkswagen Golf 2013: Knipperlichten gaan niet meer uit
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CXS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Mijn knipperlichten gaan links en rechts gelijk knipperen zodra ik het contact er op zet. Ik krijg het ook niet weet uit. Nu heb ik de alarmlichten schakelaar er uit gehaald maar dit brengt ook niks. Ook kan ik er nietachterkomen welke zekering dit aanstuurt. Is er iemand die mij op weg kan helpen? De auto heeft ivm vakantie 2 weken stil gestaan. Als ik de knipperlichten onafhankelijk bedien stopt het even maar zodra ik de hendel weer in de neutrale stand zet beginnen beide kanten direct weer te knipperen.
Golf 7 bj 2013
1.4 tsi 90 kw
nils
475 km
Accu niet leeg ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Nee, want ik kan er gewoon mee rijden en hij start in 1x keer.
nils Topicstarter 475 km Reageer
Denk dat er een relais blijft hangen. Maar weet niet welke ik moet hebben.
Met uitlezen deze codes: U111000 en P060918. Iemand hier bekent mee? Kan er weinig over vinden. De U code geeft een Canbus storing aan heb ik begrepen.
U1110 - Beperkte functionaliteit vanwege ontbrekende (Can-bus) gegevens
P0609 - Voedings/referentie spanning voor sensoren "B"
De Voedings referentie spanning is een 5V voeding gemaakt door de motorcomputer.
Kan indirect ook benodigd zijn voor de signalen van de can-bus.
Mogelijk is U1110 een gevolg van de storing in de voedingsspanning "B".
De gemaakte voedingsspanning is niet oneindig en een te grote vraag zal het voltage doen dalen.
Oorzaken: kortsluiting (in bedrading of sensor/actuator) of defect in de motorcomputer.
Berucht zijn b.v. de aircodruk sensor/schakelaars die dit kunnen veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
Pf daar ben ik mooi klaar mee, dat wordt naar de vw dealer zo te lezen. Of kan ik zrlf nog iets hiermee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
