Volkswagen Touran: koelfan blijft draaien
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Als je de motor uitzet blijft de koelfan eindeloos draaien ( tot de accu leeg is).
Wat helpt is opnieuw starten, even laten lopen en dan weer uitzetten. Soms moet dat wel een aantal keer voordat het werkt. De motortemperatuur zelf is okay ( 90gr). De auto heeft 110000 km.
Wat kan de oorzaak zijn? Wat de oplossing?
Is dit een software probleem of hardware?
B.Heiloo
755 km
al 18 jaar lid
sensoren controleren
hij blijft als ie goed warm is even nadraaien omm te koelen
dit wordt door een sensor geegeld
laat m eens uitlezen
maar ik denk dat de blok sensor stuk is
Nou inderdaad eerst uitlezen maar ik denk dat je koelventilator stuk is want daar zit een regelaappp. in verwerkt.
Oplossing beide koelventilatoren vervangen door verbeterde exemplaren.
Beide dealer weten ze wel waar je het overhebt.
Vervangen is een klein uurtje werk.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Mee met Benny.Al gehad met A3.Sturing zit ingebouwd in ventilatoren.Kostte ong.250 e aan stukken.Suc6
auto-peter 3.455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
