Als de auto de hele nacht heeft stilgestaan en dus volledig is afgekoeld, wanneer men dan de dop van het koelwaterreservoir losdraait hoor je lucht ontsnappen. Tijdens het rijden hoor je ook onder het dasboard vandaan het geluid alsof er, "gespoeld" wordt met water. Er is geen (waarneembaar) koelvloeistof verbruik. Inmiddels rijd ik hier al een aantal maanden mee. Ook de temperatuurmeter laat niets verdachts zien. Heeft iemand enig idee wat er hier aan de hand is?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Water dat je hoort kan ook door verstopte rubber onder accu zijn, haal zwarte kap onder voorruit eens weg en kijk of daar water is. Een bekend probleem. Mocht daar teveel water blijven staan kan dit via interieurfilter naar binnenlopen of zelfs in de rembekrachtiger komen waardoor deze kapot gaan. Beide heb ik al meegemaakt.
Mocht er inderdaad water staan, kun je deze rubber het beste verwijderen.
