Ik heb een vreemde situatie met de koeling van mijn Passat. Onlangs de koelvloeistofflens op de achterzijde van de cilinderkop vervangen vanwege lekkage (dat was al vreemd want die had ik net 2 jaar geleden ook vervangen, maar hij was echt lek; de O-ring was helemaal plat). Nu een origineel VW erop gezet, de vorige was van Topran, hopelijk gaat dit beter ook al lijken ze uit dezelfde mal/fabriek te komen. Hoe dan ook, tijdens die excercitie kwamen we erachter dat de onderste koelwaterslang aan de radiateur helemaal koud blijf dus het lijkt erop dat er geen circulatie is. Dan zou het of de thermostaat of de koelwaterpomp moeten zijn leek ons. Nu ben ik aan het opletten en checken, eerst na ruim 20 min door de stad: slang koud en temp meter op 90 graden. Vandaag meer dan 100 km snelweg gewoon ca 100 km/u gereden, temp meter blijft gewoon op 90 graden, motor voelt ook niet idioot warm, geen koelvloeistof verlies of hoge druk in de tank maar nog steeds die onderste radiateurslang koud!! Kan dat echt ? Ik krijg wel het idee dat ik naar de pomp moet gaan kijken maar die is ook in 2022 tegelijk met de distributieriem vervangen. (Las wel in een ander ouder topic hier dat die dingen toch wel kapot kunnen gaan.)
Ik wilde voor de zekerheid maar meteen ook de thermostaat meepakken of is dat overdreven? Die zit daar toch ook waar de onderste koelwaterslang uit het blok komt? Moet nu toch niet hele voorkant eraf dus dan maar meteen meepakken dacht ik. Ik heb hem nog niet uitgelezen; heeft dat nog zin in dit geval? Iets waar ik speciaal op kan letten daarbij?
Graag jullie inzichten en/of tips.
