Volkswagen Passat 1998: Oliedruksensor stekker?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AEB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Goedenavond,
Ik ben een project gestart, het project is het swappen van een motor nu is alles goed verlopen
alleen heb ik 1 stekkertje die los zit/ los hangt waarvan ik niet meer weet hoe dat precies zat
enigste storing die ik heb is van de oliedruk sensor het draadje hangt naast de oliedruksensor, het is dezelfde soort aansluiting als op de sensor zelf, het draadje is zwart wit, het draadje lijkt aan het draadje van de oliedruksensor te zitten, zit ongeveer 7 cm aan lengte aan weet iemand toevallig waar dat draadje hoort/ voor is?
Groetjes Lars
Larsgros
170 km
al 2 jaar lid
Foto?
hier heb ik een foto van de stekker.
het is dat zwarte stekkertje het heeft een blauw witte draad erin
Larsgros Topicstarter 170 km Reageer
ik krijg de foto er niet in ik zet hem wel in de bijlage
Dan is je foto te groot, als je hem verkleint dan moet het wel kunnen dacht ik.
Maar zal wel even kijken of ik je kan helpen
Kan je er helaas niet echt verder helpen hiermee Larsgros. In het schema wat ik kan vinden wordt de oliedruksensor niet genoemd. Wel weet ik dat vroeger bv de Golf 2 oliedruksensoren had, 1 in de cilinderkop en 1 in het blok. Misschien is dat ook het geval bij deze motor...
