Volkswagen Passat 1998: oliedruksensor stekker?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AEB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Goedenavond,
Ik ben een project gestart, het project is het swappen van een motor nu is alles goed verlopen
alleen heb ik 1 stekkertje die los zit/ los hangt waarvan ik niet meer weet hoe dat precies zat
enigste storing die ik heb is van de oliedruk sensor het draadje hangt naast de oliedruksensor, het is dezelfde soort aansluiting als op de sensor zelf, het draadje is zwart wit, het draadje lijkt aan het draadje van de oliedruksensor te zitten, zit ongeveer 7 cm aan lengte aan weet iemand toevallig waar dat draadje hoort/ voor is?
Groetjes Lars
Larsgros
170 km
al 2 jaar lid
Zit er nu geen draad op de sensor ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Jaa die zit er wel op
Larsgros Topicstarter 170 km Reageer
