Ik heb een golf 3 1.8 abs motor en hij wordt simpelweg te warm.
Inmiddels is de thermostaat, de radiateur, de waterpomp, de Thermoschakelaar van de koelfan vervangen. De koppakking heb ik ook al vervangen omdat deze door het probleem met de koeling was gaan lekken. De kop is ook afgeperst. Alle koelleidingen heb ik doorgeblasen met water en deze zitten ook niet verstopt. Maar na dit alles gaat de motor nog steeds aan de kook in het reservoir terwijl het water bij de thermoschakelaar nog niet eens warm genoeg is om de fan aan te laten slaan. Ik denk zelf dat er dus ergens in het blok een verstopping zit, maar langzamerhand kom ik er niet meer uit. Wie geeft mij de oplossing?????
