Volkswagen Polo: Koelsysteem Grote ventilator slaat niet in
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZQ
Ik heb een volkswagen polo 3 cilinder 1.2 met motor code AZQ bj 12-2002 met airco. Waarbij de ventilator van de radiateur niet inslaat, Ik heb recent al vervangen radiateur vanwege lekkage, Thermosensor op de radiateur/ thermostaat, de ventilator van de airco werkt wel gewoon als de motor warm is. ik heb gehoord dat je een soort 2 trappen hebt voor de koeling bv bij +_85 graden en bij +_100 wie heeft hiervoor een oplossing?!
sebastijan
word waarschijnlijk via een relais geschakeld, controleer de 2 relais maar eens en de stekkers.
succes
A Wouters 2.015 km Reageer
Waarschijnlijk gewoon de motor stuk van die fan.
Wat je kan doen (als je schema hebt) is de thermoschakelaar doorverbinden en dan meten op de fan met stekker er nog op,als je dan 12 volt meet dan weet je genoeg.
Je kan ook gewoon een voltmeter aansluiten over de fan (bedrading 1e trap) en wachten tot het moment dat hij aan zou moeten slaan en dan zou je dus ook 12 volt moeten meten,zoja dan is de fan stuk.
Maar eerst ff zekering controleren als je dat nog niet hebt gedaan.(bovenop de accu).
ricky 55.575 km Reageer
