Volkswagen Polo: polo 1.0 slaat aan en weer af
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo, ik heb een probleem met mijn vw polo 1.0 van 1995.
Als ik hem start slaat hij direct aan vervolgens loopt het toerental op naar 3000 en vervolgens valt hij uit. oop naar een aantal keer starten blijft dit probleem zich herhalen maar hij kan het ook zo ineens wel weer doen.
Er zat 1 storing in "geen hall signaal" waarna ik het complete ontsteking huis heb vervangen door een nieuwe (hall gever, rotor, verdelerkap) en netjes op tijd gezet heb met een stroboscoop.
Het probleem bleef waarna ik even een andere bobine heb geprobeerd en nog bleef het probleem
Ik heb de nieuwe ontsteking netjes op tijd gezet en de motor draait 1000 rpm stationair maar als ik een paar keer gas geef wil het toerental niet meer zakken en blijft deze hangen op 1800 rpm. Vervolgens blijkt m.b.v. de stroboscoop dat bij dit toerental de ontsteking vervroegd is. Opnieuw starten geeft nu rare geluiden vanwege te vroege ontsteking.
Het lijkt wel dat ik nu twee problemen tegelijkertijd heb. kan iemand me helpen
bascruijsen
390 km
geen valse lucht?
nee dit heb ik gecontroleerd
bascruijsen Topicstarter 390 km Reageer
auto verkocht bedankt voor alle reacties
