Volkswagen Touran: koelventilator
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi en dsg
de grote koel van blijft constant lopen ook als de geparkeerd staat en op slot staat
als gevolg dat de accu leeg raak
ik heb al gelezen dat waarschijnlijk het probleemin het huis zit en compleet vervangen moet worden
zijn er nog manier om er zeker van te zijn dat het probleem in de van zit en niet in een temp zender bijvoorbeeld
en waarom draai de grote van op hoge snelheid en de kleine niet
er was ook een licht brand lucht te ruiken bij de ventilator
zit er een moduul bij het ventilator huis
gr dirk
al vast bedankt voor jullie reacties en mee denken
dirk2269
6.540 km
100% regelapparaat defekt in de ventilator ook omdat je een brandlucht ruikt.
ventilatoren vervangen en je probleem is verholpen.
gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
