hallo
ik heb hier een passat 2.3 die koelvloeistof lekt.
het komt weg tussen de versnellingsbak en de motor.
het huisje boven de bak aan de cilinderkop lekt niet.
nu is mijn vraag: zit er op de distributie ketting of er achter iets dat met koelvloeistof te maken
heeft???
waterpomp of iets dergelijks??
De distributie ketting is namelijk vervangen bij een collega vervangen en sinsdien zijn er problemen met lekkage's
maar die worden niet opgelost.
iemand een idee waar het weg kan komen???
Mvg Roy
Laat het systeem eens onder druk zetten, dan zul je de lekkage kunnen zien..
Gr Stefan
