Volkswagen Passat: lichtopbrengst
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 96kw
Ik vind de licht opbrengst van mijn verlichting erg laag. Er zit momenteel Vision Plus in.
Hoe kan ik deze verhogen zonder dat er een duur Xenon-kit in hoeft?
Heb iemand over NightGuide van Philips gehoord. Iemand hier ervaring mee?
Jarrik Kroes
370 km
Jarrik
Vaak gaat de lichtopbrengst sterk achteruit doordat de koplampglazen verweren.
Is dit nu ook het geval ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi,
De koplampglazen zijn gewoon helder. Is niets aan te zien. Heeft het ook te maken met de lenzen die erin zitten?
MVG Jarrik
Jarrik Kroes Topicstarter 370 km Reageer
Jarrik
Mocht je de lichtopbrengst onvoldoende vinden monteer dan een xenonset.
De prijzen vallen tegenwoordig erg mee..... geloof me, er dan ook een dag / nacht verschil.
Het is het geld dan ook wel waard.
Gr. paul
Dank je wel Paul
Voor een goede set waar moet op rekenen. Zijn er ook nog andere aanpassingen nodig? Hoe zit het dan met de APK?
MVG Jarrik
Jarrik
Een goed set H7 6000K zit op 245,- incl montage.
Wat betreft voor de APK geeft dit geen enkel probleem.
Gr. paul
Dank je Paul
MVG Jarrik
René
De klacht waar het hier om gaat betreft een VW Passat.
Gezien de Audi van een heel ander type koplamp is voorzien spreek je nu van een heel andere situatie.
Gr. paul
Wat ook veel voorkomt is dat er een waas op de binnenzijde van de lenzen zit.
Als je de lenzen reinigd zal je wellicht weer een goede lichtopbrengst hebben.
Indien je xenon monteerd achter vervuilde lenzen komt de xenon ook niet tot zijn recht.
gr john
Ook ik had een probleem met de lichtopbrengst het het dimlicht.
Ik heb lampen van Philips, X-treme power gemonteerd,setje (2 lampen) kost ca 29 euro.
Lichtopbrengst is nu prima.
Laat de topicstarter anders eens rijden in een Passat 3B.
DIE hebben pas slechte verlichting....!
Het blijft altijd een menselijk oordeel. Wat is goed, wat is voldoende?
Zolang er nog mensen zijn die zeggen dat ze mistlampen inschakelen omdat ze dan beter zicht hebben op donkere weggetjes (waar ze dan vervolgens met +90 overheen scheuren) dan twijfel ik wel eens aan de objectiviteit en terzakekundigheid van deze mensen.
De topicstarter schrijft dat hij de opbrengst erg laag vindt. Altijd zo geweest? Of plotseling gemanifesteerd? Vorige auto was beter? Allemaal zaken die vanachter een beeldscherm niet te beoordelen zijn.
Een huis verkopen waar Stevie Wonder heeft gewoond en dan erbij zeggen dat er over het uitzicht nooit geklaagd werd.......... Zegt dat iets over het uitzicht...?
Hoi,
Nog even een over xenon.
Een kennis van mij heeft een xenon-kitje in zijn Laguna. Hij is hier erg te vreden over. Zit er nu ruim twee jaar in. Dit zetje kostte toen ca
60,00.
Op marktplaats worden deze setjes ook aangeboden.
Iemand met een Passat ervaring met een dergelijk setje?
MVG Jarrik
Jarrik
Wat je nu doet is prijzen vergelijk i.p.v kwaliteit... Het verschil van de kwaliteit zit in de materialen die daarvoor gebruikt worden.
Mijn ervaring is dat de goedkope setjes een slecht lichtbeeld opleveren wat een probleem kan zijn tijdens de APK.
Ook de voetjes van de lampen verschillen.
Er zijn goedkope setjes in omloop waarvan de voet van de lamp van kunstof is. Deze voet is iets te dik, dit ten nadele van het brandpunt in de koplamp.
Setjes van kwaliteit, daarvan zijn de voetjes van metaal en gelijk aan een originele lampvoet...
Alle waar is naar z'n geld...... Jarrik
Gr. paul
En is het niet zo dat als je xenon neemt dat je de can bus uitvoering nodig hebt om een storingsmelding te voorkomen?
